Audi A6 Avant: defecte sproeiers
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFB 2.5 TDI
Vandaag kom ik tot de ontdekking dat de sproeiers van zowel de voor- als achterruit en de koplampsproeiers niet meer werken. Ruitenwissers zelf werken normaal. Op het reservoir zitten twee pompjes. Kent iemand het probleem ??
ronald60
755 km
tankje leeg ??????????
Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Nee, tankje vol. Pompjes draaien niet.
ronald60 Topicstarter 755 km Reageer
Zou dan toch als eerste ALLE zekeringen gaan controleren.
ricky 55.575 km Reageer
Zekeringen waren oke.
heb net hetzelfde probleem gehad bij een twingo.
eerst gekeken of er wel stroom door de kabels kwam door de stekker van de sproeier af te halen en met een spannings lampje kijken of die wel brandde als de sproeiers geactiveerd werden.
dat werkte...dus de sproeiers rechtstreeks dmv 2 snoertjes op de accu getest.
het motortje bromde wel maar draaide niet.
geheel uit het waterreservoir getrokken en geopend door wat kracht te gebruiken.
losse motor aan de accu geplugd en die draaide toen wel.
na sluiten van het omhulsel weer geprobeerd...weer vast.
bovenop het motortje zat een rubber afdekplaatje...die zorgde ervoor dat motor te strak in de huls zat en deze liet vastlopen...na verwijderen van dit dekje doet hij het als een speer...
je kan anders ook even naar de sloop rijden en kijken voor een ander motortje..
Remy
Probleem verholpen. Bleek een defect pompje van de ruitensproeier te zijn.
dank voor de reacties
Gr Ronny
