Audi A4 1996: Demonteren voorpumber
Bouwjaar: 1996
Ik wil zelf mijn thermostaat vernieuwen. Ik beschik over de vraagbaak waarin staat beschreven hoe dit te doen. Uit het boek begrijp ik dat het frontpaneel in de servicestand moet zetten om ruimte te creëren, maar ik blijf al hangen bij het demonteren van de voorbumper, die er volgens mij afmoet. Ik heb de bouten die verticaal achter de 2 zwarte panelen lost gemaakt, maar hoe nu verder?
hoek4576
165 km
in de binnenzijde van de wielkasten dien je de voorste vijzen ook te verwijderen. Daarna dien je de bumper op de zijkanten uit de bevestiging te trekken, je dient de zijkant iets naar beneden te duwen en dan naar buiten te trekken. Dit kan soms wel moeilijk gaan.
Hoeft niet in servicestand, je kunt de bodemplaat zo demonteren door de schroeven van de onderkant (6 stuks 1/2 slag geven) en daarna de kunstofschroeven in de wielbakken (4 stuks 1/2 slag en dan eruittrekken, te bedienen met 20 eurocent) Plaat kan er dan zonder veel moeite uit en je kunt de thermostaat dan zo demonteren vanaf de onderzijde. Je hebt wel een klein 1/4" doppensetje nodig want een van de twee m6 boutjes van het thermostaathuis (de kunstofknie onder de waterpomp waar een dikke waterslang opzit) is slecht te bereiken.
tip: Koop een nieuwe O-ring die op de thermostaat zit bij de dealer, dan weet je zeker dat het zaakje lekvrij is. Mijn ervaring met O-ringen hergebruiken is bijzonder slecht.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Is gelukt !
Bedankt
hoek4576 Topicstarter 165 km Reageer
