Audi S8: diagnoseprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 32V
Bij het uitlezen van de computer heb ik problemen met de verbinding naar ecu(wisselende uitleesproblemen/foutmeldingen).een foutcode die wel steeds gemeld wordt is 65535.Ik krijg ook de waarschuwing van het rode lampje met rem en uitroepteken dat dus zegt dat ik niet meer door mag rijden.Maar de auto start normaal en blijft normaal lopen.Verder moet de motor draaien om deze uit te kunnen lezen,volgens mij moet dit ook kunnen zonder draaiende motor.Ik twijfel zelf dat er een storing in de abs module of in de ecu zit(abs lampje is uit,airbag lampje brandt).Wie heeft hier ervaring mee?mvg.Bill
bill verhappen
al 14 jaar lid
Bij het uitlezen zul je onderscheid moeten maken tussen de diverse systemen.
Er kunnen zo maar tientallen ecu's (electronic control unit) in deze auto zitten.
Elk van die ecu's kan die foutcode 65535 geven, dus het is van belang dat je weet welke dat exact is.
De airbag computer zal zeker een code moeten bevatten, anders blijft dat lampje niet aan.
Waar lees je mee uit?
Code 65535 betekent in principe dat de computer (ecu, regelkast) waar deze in staat defect is.
oldford 117.985 km Reageer
Ik lees uit met VAG-COM maar ik kan alleen uitlezen met een draaiende motor.Is dat normaal?
Het lampje airbag heb ik gewist en is niet meer opgelicht tot nu toe en ook het rode lampje met uitroepteken en rem is niet meer gaan branden.Maar ja ik vind het link om de oorzaak nog niet te hebben gevonden.
Ik weet dat airbag,ABS op 1 cluster zit maar weet niet of het ook met ABS te maken kan hebben.Ik heb al vaker de sensoren voor moeten vernieuwen(2 keer in 5 jaar)en ook de ABS ecu is al een keer vervangen.
Zou ik deze moeten na laten kijken?Ook vind ik het raar dat er telkens nieuwe foutcodes uitkomen.Ik heb ook nog de auto 12 uur met alleen de minpool aangesloten om het een en ander te resetten.
Alvast bedankt voor je hulp!groetjes Bill
bill verhappen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S8 of stel zelf een nieuwe vraag.
