Audi A6 Avant 2004: Distributie vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BDV, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
Audi a6 Avant 2.4 2004 motorcode BDV
De auto is helemaal in orde, loopt en rijd goed. Timing is nu dus goed.
Nu wil ik de distributieriem (incl. omlooprol, spanrol, (evt spandemper), waterpomp en thermostaat vervangen.
Ik wil als volgt te werk gaan:
Fixeren nokkenastandwielen en (fixeren krukas).
Aanbrengen merktekens op de nokkenastandwielen en huidige (oude) distributieriem.
Aanbrengen merktekens op het krukastandwiel en huidige (oude) distributieriem.
Huidige (oude) distributieriem verwijderen.
De merktekens van de huidige (oude) distributieriem overnemen op de nieuwe distributieriem
Omlooprol, spanrol, (evt spandemper), waterpomp en thermostaat vervangen.
Nieuwe distributieriem precies zoals de oude distributieriem zat plaatsen met behulp van de merktekens.
En verder afbouwen.
Mijn vraag is of deze werkwijze tot een goed resultaat leid.
Ik hoor graag,
Groet, Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
Volgens beschreven werkwijze blijft de timing toch in orde. Of kan er nog iets fout gaan?
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
Ik ga het volgens het boekje doen met het afstelgereedschap GAT4455 en GAT4394
Heb ik nog wat vragen
- Waarom zou het niet goed gaan als je de nokkenas tandwielen vast laat zitten en de nieuwe riem met overgenomen merktekens monteert?
- Kun je de nokkenas tandwielen met een universele poelietrekker los trekken of moet je speciaal gereedschap gebruiken (GAT4848)?
- Hoe blijft de nokkenas op z'n plaats nadat de de nokkenas tandwielen los zijn? Kunnen die dan niet verdraaien?
Ik hoor graag hoe en wat.
Groet
Gé IJzendoorn
Hier ga ik volgende week mee aan de slag.
Doe het volgens elsawin info.
Ben alleen nog op zoek naar stopjes/dopjes i.o.d. om de ATF leidingen af te stoppen.
Misschien dat iemand hier een oplossing voor heeft.
Ik hoor graag.
Gr Gé
Complete distributie vervangen.
(getande riem, omlooprol, spanrol, hydrolische spanner, waterpomp, thermostaat, multiriem)
Speciaal gereedschap GAT4455, GAT4394 en universele poelietrekker gebruikt.
Met het voorfront gedemonteerd kun je er in ieder geval goed bij.
Alles bij elkaar een dag bezig geweest met positief resultaat.
