Audi A6 Avant 2004: Vervangen rubbers motorsteunen en baksteunen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BDV, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
Ik wil de rubbers van de motorsteunen en de rubbers van de automaatbak vervangen.
Mijn vragen zijn:
- Volgens mijn info zijn er twee motorsteunen en twee automaatbak steunen. Is dit correct?
- Kun je de vervanging van de rubbers vanaf de onderkant van de auto uitvoeren? (ik heb ergens een beschrijving gelezen dat de hele voorkant eraf zou moeten. Als dat zo is
dan doe ik de vervanging gelijk met het vervangen van de distributie),
Ik hoor graag.
Groeten,
Gé IJzendoorn
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
Staat er niets op you tube toevallig?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ja, op youtube staat een leuk filmpje maar daar halen ze de hele voorkant eraf om erbij te kunnen.
Daar lijkt het er ook op dat er twee motorsteunen zijn en dus 2 rubbers.
De rubbers van de automaatbak worden daar niet vervangen.
De vraag blijft dan:
- het aantal motorsteunen (2)?
- het aantal baksteunen (2)?
- en kan het van onderaf zonder de voorkant te demonteren?
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
Het aantal motorsteunrubbers (hydrosteun) is 2 en het aantal baksteunrubbers (rubbermetaalsteunen) is 2.
Van onderaf zijn de hydrosteunen eigenlijk niet te doen, vooral de rechter hydrosteun niet.
Die heb ik dan ook nog niet vervangen. daarvoor moet het front met aanbouwdelen gedemonteerd worden. Dat ga ik volgende week doen. dan neem ik gelijk de rubbermetaalsteunen mee (deze zou je wel van onderaf kunnen vervangen).
Wel heb ik (nogal lastig) het aanslagrubber kunnen vervangen (dat scheelt al in beweging motor).
Tot zover.
gr. Gé
Motorsteunrubbers (hydrosteunen) en baksteunrubbers (rubbermetaalsteunen) ver vangen.
Front met aanbouwdelen gedemonteerd.
Hydrosteunen vervangen (hiervoor de onderste motorsteunen demonteren).
Lastig klusje.
Baksteunrubbers (rubbermetaalsteunen) vervangen.
Dit gaat iets makkelijker.
Bij elkaar een dag (maandag) bezig geweest.
Front met aanbouwdelen niet gemonteerd om de distributie te vervangen. (dinsdag)
