Audi Tt: Distributieriem
Bouwjaar: 2000
De distributieriem van deze wagen zou door blokkage van "een pomp" een hele reeks tanden kwijt zijn en daardoor is de motor in de soep gelopen.
nu de garage zegt minimum 2000¤ aan kosten...? Lijkt mij wel erg veel. de motor heeft nog niet open geweest.
Iemand een idee met welke kosten ze moeten rekening houden?
bert1192
4.445 km
Dat kun je zo ook niet zeggen je moet eerst weten wat er allemaal kapot is.
Welke pomp is er vastgelopen?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Helemaal met Hans eens. Echter als de riem veel schade heeft opgelopen, dan kan die reparatie best wel eens uitkomen op ¤2000. Denk dan aan cilinderkoppen, kleppen, etc.....die vernaggeld zijn
Ik denk dat je dan idd zelfs nog aan de lage kant zit.
Ik ken gevallen die met een rekening van 3500 euro weer naar buiten reden.
Of waar van de motor zo beschadigt was dat er een revisie blok in kwam.
als ze de motor voor 2000 kunnen maken zou ik er niet te veel worden aan vuil maken.
Ik denk dat dit een geschat bedrag is.
Ik denk dat er nog wel wat bij komt.
kans dat waterpomp vast is gelopen is klein (kun je controleren bij demontage)
Hou oud is de tt en welke km-stand?? rond de 100.000km
probleem zit hem in het spanelement van de spanrol. deze kan op een begeven moment niet meer uitzetten, dus komt de riem te slap te staan en gaat die tanden vreten. officieel kan de riem 180.000 blijven liggen maar mijn advies is om de 90.000 verv tandriem, spanrol, spanelement
ga er maar vanuit dat 20 kleppen krom zijn en koprevisie zit bij de dealer rond de 1500euro
wij hebben 1 keer een compleet nieuw blok gemonteerd omdat de zuigers ook flink beschadigd waren
1 560 km Reageer
he bert wat was nu de oorzaak,van deze ravage en wat is de motorcode ben wel benieuwd heb de zelfde auto met 130000km dealer zegt dat de riem bij 180000km vervangen moet worden...
Tot op heden is de wagen nog steeds niet hersteld, eerstdaags zou de wagen dan toch hersteld worden.
zodra bekend laat ik zeker weten wat de oorzaak en de kosten waren.
groetjes, Bert.
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
