Audi 80 1994: diversen stroom storingen
Bouwjaar: 1994
Na het laten instaleren van een nieuwe radio/cd speler, alarm installatie,een carkit en het vervangen van al mijn sloten incl. contactslot zijn er diversen stroom storingen ontstaan die het de ene dag wel goed doen en de andere keer niet meer doen zoals het uitvallen van de elektriche ramen het niet meer goed functieneren van temperateur en benzine meter uitvallen van ruitenwissers en richting aanwijzers wat kan hiervan het probleem zijn.
Ferry3035
100 km
al 23 jaar lid
Waarschijnlijk hebben deze storingen niets met elkaar te maken. Als de ramen niet werken met de schakelaars op de deur maar wel met de schakelaar op de middenconsole, dan is het regelapparaatje waarschijnlijk kapot. Dit ziet eruit als een dubbel relais links van het stuur. Temp- en benzinemeter tegelijk uitgevallen: spanningsregelaar defekt, achterop instrumentenpaneel. Kan ook breuk van een printspoor zijn maar dit komt niet veel voor. Ruitenwisser en richtingaanwijzer zou ik niet weten. Komt u er niet uit ga dan naar Audiparts in Erp. 0413 211121. Veel succes
Rick9756 595 km Reageer
tel nummer is 0413 211121
Contactslot vervangen??
Waarschijnlijk is een deel van de contactschakelaar achter het slot (is ook gedemonteerd geweest) geforceerd of al bijna defect geweest. Deze gaan wel vaker stuk bij auto's in de vag groep. Als je het electrisch schema bekijkt zal je waarschijnlijk ontdekken dat alles wat jij opnoemd geschakeld is met één deel van de contactschakelaar. Met morrelen aan de sleutel kun je het probleem waarschijnlijk opwekken. Is dit zo, dan een nieuwe schakelaar halen. Is plankvoorraad bij de meeste dealers.
Laat ook even weten of je hiermee geholpen bent, is meteen een wijze les voor de andere gebruikers van dit forum.
succes,
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
