Audi 80 1991: Hoe de cabriodak op te bergen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
We hebben een cabrio ingekocht, waarvan men niet wist te vertellen hoe of het cabrio-dak kon worden opgeborgen.Er is geen instructieboekje bij en het enige wat we weten is dat er een mogelijkheid moet zijn om hem achter de achterbank op te slaan.Ik ben er van overtuigd dat er iemand is die mij weet te vertellen wat de werkwijze is.Een drukknop op de linkerbinnenstijl lijkt daarvoor bedoeld, maar daar komt geen spanning op.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Oplossing van Siem Bijman
Toevallig kwamen we er achter dat er aan de bovenzijde aan elke kant van het opbergdeksel een klepje zat.Deze kon opengeklapt worden en handmatig konden we zo het deksel opklappen en de kap erin laten verdwijnen.Waarschijnlijk is dit een noodoplossing,want de drukknop aan de linkerkant zal er wel voor bedoeld zijn,maar zo kan het ook.Bedankt voor de tips.
Bekijk in de discussie
Hallo
Je moet de kofferbak op slot doen met de sleutel. De drukknop krijgt alleen stroom als de kofferbak vergrendelt is.
Dit is ter beveiliging dat de klep van het dak en de kofferbak elkaar kunnen raken. Volgens mij moet het contact op de accessoire stand staan.
Succes
eelco2639 125 km
Auto op kontakt zetten en op handrem, vergrendeling bij voorruit los gooien, voorkant van dak oplichten gelijk met achterkant. op knop in deursponning drukken. Opbergklep springt los. Klep openmaken en kap opbergen. Werkt het niet is een veel voorkomend probleem het slot in de achterklep of de bedrading ernaartoe. Als de C.V. niet werkt op de achterklep zal de klep ook niet opengaan.
Rick9756 595 km
Gaan we morgen checken.Bedankt voor de instructies.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
Is het nog gelukt met het dak Siem? Ben gewoon even nieuwsgierig.
groeten Ernst
Jan 1983 1.310 km
Nee Ernst.Ik vrees dat er inderdaad iets met de stroomvoorziening te maken heeft.Maar ook erg druk deze dagen ivm vrij zij van enkele monteurs, dus kom er absoluut nog op terug in het nieuwe jaar.
ik heb het zelfde probleem.
weet ook niet waar ik moet zoeken.
thomas11417 195 km
Zonder elektrisch schema is het inderdaad heel erg moeilijk om te zoeken. Kontroleer eerst of de CV van de achterklep werkt. Werkt die niet dan is een veel voorkomend probleem de kabel naar de klep aan de rechterkant. meet alle draden door en beweeg de klep ook daarbij. Of het motortje zit vast. Zet de motor e.v.t. zelf in de stand 'op slot' en probeer het nog eens. En natuurlijk de handrem aantrekken en auto op kontakt. In 75% van alle probleemgevallen is de achterklep schuldig.
Audiparts.nl 250 km
ik weet dat mijn slot van de klep inderdaad niet naar behoren werkt
als ik de achterklep open wil maken dan trek het slot deze gewoon weer dicht.je voelt gewoon weer stand.
thomas11417 195 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
