hoi.
ik heb sinds kort een audi 2.6 v6 en de temperatuur van de motor wordt niet warmer dan 70 graden (kachel wordt wel warm)als ik de auto aan de kant zet gaat de thempratuur wel naar een 80 90 graden waarschijnlijk gaat de thermostaat te vroeg open. maar nu komt het probleem waar zit deze thermostaat??ik heb verschillende auto bedrijven gebeld maar die beginnen er liever niet aan kan iemand mij vertellen waar deze thermostaat zit en is het te doen om deze zelf te vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
hij zit achter de distrubitie riem.
De dikke koelvloeistof slang die links voor op de motor
gemonteerd is, en naar de radiator loopt moet van de motor verwijderd worden. Is tricky omdat je hem heel voorzichtig
achter de riem uit moet trekken. Doe dit met iemand die ervaring heeft. Als je distributieriem eraf klapt ben je uitgerangeerd.
