Onlangs diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals waterpomp vervangen, cilinderkop gevlakt, rubber remleidingen vernieuwd, achterremschijven vernieuwd, stuurkogels vernieuwd, bouten catalisator vernieuwd.
Tijdens de werkzaamheden is accu leeg geweest, deze weer opgeladen. Na werkzaamheden gestart, hierbij viel op dat hij stationair tussen de 800 en 1000 RPM draaide. Hierna ongeveer 25 km gereden, geen vereder problemen. Dag erop 130km gereden en nadat de motor koud was niet MEER kunnen starten, dit opgelost door alarm door te verbinden, hierna wel starten en weten naar huis te komen zonder problemen (behalve dan onregelmatig stationair. Volgende dag na 5km stopt hij ermee, was op temperatuur. Niet meer starten. Motor koud wel starten en weer op temperatuur weer uitvallen.
3 jaar terug lambdasonde vervangen.
Wie heeft er een gouden tip?
Is opgelost: lambdasonde vervangen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes !!!!!!
