Audi 80: olielampje gaat steeds branden
Bouwjaar: 1991
had eerst bij een koude start dat het olielampje ging branden tussen de 2000 en 3000 toeren, heb toen de olie ververst en nieuw oliefilter vervangen. Nu doet het probleem zich ook voor bij een warme motor. Iemand een suggestie?
edjess
170 km
Olie druk zenders vervangen,zorg wel dat je exact de zelfden
krijgt als die je er uit haalt en monteer ze op de zelfde plaats,ze zijn namelijk verschillend. (kijk naar de kleur)
Jan 1983 1.310 km Reageer
probleem is opgelost, stekkertje van de sensor zat niet goed vast.
nu geen toeters en bellen meer.
edjess Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
