Na het vernieuwen van de distributieketting heb ik een probleem met de laadspanning .
Voor het demonteren van de ketting heb ik de accu los gemaakt. Alles mooi in elkaar gezet .
Daarna een probleem met het laden van de accu . Spanning van dynamo is laag. Met uitlezen krijg ik diverse codes voornamelijk door te lage accuspaaning .
Ook krijg ik een code u0002 en p 02252.
Het betreft een Audi A3 1.4tfsi met start stop systeem .
Is het mogelijk dat ik de dynamo om zeep heb geholpen ? Of de dpanningsregelaar van de dynamo?
Wie heeft een oplossing ?
Zit de massa van het blok nog goed
Krijg je signaal op d+
Wat komt er op de B+ uit de dynamo
