Audi A3 2011: Turbodruk
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb met deze 1.6TDi turbodruk probleem:
Zondag,20,Oktober,2024,12:15:04:12506
VCDS Versie: HZH 23.11.0 Loopt op Windows 10 x64
www.Randstadcarsolutions.nl
Adres 01: Motor Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 03L 906 023 PQ HW: 03L 906 023 KS
Component en/of Versie: R4 1.6l TDI H43 9979
Software Codering: 00114036032401080000
Dealer Code: WSC 06314 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PQ 003011 (AU35)
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557T.rod
VCID: 045072568E98128A0BB-8050
1 Fout Gevonden:
7384 - Laaddrukregeling
P0299 00 [11101000] - Regelgrens onderschreden
MIL AAN - Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 2
Fout Frekwentie: 7
Kilometrage: 181348 km
Datum: 2024.10.18
Tijd: 14:57:35
Motortoerental: 2410.00 /min
Genorm. bel.waarde: 54.1 %
Rijsnelheid: 102 km/h
Koelvloeistoftemperatuur: 99 °C
Aanzuigluchttemperatuur: 20 °C
Buitenluchtdruk: 1000 mbar
Spanning contact 30: 14.569 V
Verleerteller na OBD: 40
Laaddruk voorgeschreven waarde-MAP_SP_MMV: 2541.01 hPa
Werk. waarde laaddruk-MAP_MMV: 1563.99 hPa
Luchtmassa: werk. waarde (mg/slag)-MAF_MES: 658.246 mg/slag
Uitlaatgasterugvoerklep: werkelijke waarde-ANG_EGRV[0]: -13.348 %
Gaskleplichter: werkelijke waarde-ANG_THR[0]: 95.996 %
Laaddrukregelaar: terugmelding-ANG_BPA[0]: 79.529 %
Motorkoppel-TQI_SP: 209.25 Nm
De N75 is inmiddels vervangen.
Vandaag het volgende gecontroleerd:
- turbo draait met de hand
- verstelling zit niet vast
- alle vaccuumslangen gecontroleerd
- vanaf de uitlaatzijde van turbo alles slangen naar intercooler en gasklephuis gecontroleerd op scheuren/lekkage
Het probleem doet zich voor zodra je volgas geeft of een berg omhoog rijdt waarbij je gaspedaal wat verder moet intrappen, opeens merk je een schokje en gaat gloeilamp knipperen, steeds dezelfde foutcode.
Iemand nog een idee ?
Audidriver73
24.115 km
Was roetfilter gebroken aan de uitgang, tegendruk door de brokken
Dat ga ik nog controleren, maar dan krijg je toch een foutmelding op de DPF druk verschil sensor ?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Niet, want de brokken zitten vast na de drukverschil darm downstream...
Wat zijn uw bevindingen , uitgang roetfilter?
Nog geen tijd gehad, ga in weekend weer verder ermee
UPDATE: ben vandaag verder gaan zoeken en ook weer ermee gereden, de storing komt niet altijd en auto loopt ook goed zolang de storing niet optreedt.
Omdat het probleem niet altijd optreedt is het vermoeden van defect turbo eigenlijk vervallen.
Alle vacuüm slangen etc met rookmachine getest, alles in orde, nergens lekkage.
Ik ga de turbodruk sensor preventief vervangen.
Turbodruk sensor vervangen, auto lijkt soepeler te lopen en trekt ook beter heb ik het idee, maar zodra motor goed warm is en ik doortrek gaat ie boven de 3000toeren in noodloop met dezelfde foutcode. Ik ga de auto eens tijden het rijden proberen te loggen.
Kijk uitgang roetfilter, ik zal er niet ver naast zitten 😉
Heb oude fitler er inmiddels uit maar kan hier zo niks aan zien, rammelt ook niks in, of zal ik hem daarvoor moeten open flexen ?
Ik had hier al naar gekeken maar zal er nogmaals naar kijken.
De roetfilter zat helemaal dicht, vreemd genoeg kreeg ik hier geen foutmelding van, met geforceerd regenereren en dpf cleaner in tank lijkt het voor zover goed te zijn.
UPDATE: de storing is na een paar weken weer terug gekomen, vandaag eindelijk de roetfilter vervangen, wat een ...... werk, maar goed, eerste rit lijkt goed te zijn.
Moet ik nog nog iets resetten/aanpassen/programmeren zodat de ECU weet dat er een nieuw DPF gemonteerd is ? Ik weet dat je dit bij mercedes wel moet doen maar ik kan zo 123 niks vinden in vcds.
Vanavond nog flink stuk gereden, auto heeft nog nooit zo goed gelopen, dus het is opgelost.
Ook gevonden waar je in VCDS moet aangeven dat de DPF is vervangen.
Fijn om te horen en blij dat ik er niet ver naast was😁
Klopt, nog bedankt voor de tip, ik wil de dpf nog open maken om te zien wat er nu mis is.
Heb inmiddels nagenoeg hetzelfde probleem terug, enige verschil met de oude dpf is dat ik nu permanent geen vermogen heb, na wissen van foutcode tubodruk regelgrens onderschreden trekt auto nog steeds voor geen meter en geeft ook geen storing meer, dat was voorheen anders. Heb al rijdend uitgelezen zoals LMM en brandstofdruk maar deze zijn goed.
Turbo nu niet overleden toevallig, gebeurd wel wanneer er een tijd met een verstopt roetfilter is gereden. Ook geen afwijkende waardes in de meetwaarden van het roetfilter nu? drukverschil ed? Je schrijft dat de waarden van de luchtmassameter goed zijn, dat kan bijna niet wanneer je vermogensverlies hebt. De gemeten luchtmassa moet bijna te laag zijn tov wat ie zou moeten hebben wanneer bv toch de uitlaat weer dicht zit.
harry4203 39.540 km Reageer
Tijdens rijden zijn de gevraagde waardes nagenoeg gelijk aan de werkelijke waardes. Roetfilter heb ik niet uitgelezen, wel alle vaccuumslangen met rookdetector getest op lekkage, N75 vervangen en turbodruksensor, beide had ik begin dit jaar al preventief vervangen maar had de oude bewaard, deze dus nu gemonteerd maar is het niet. Turbo draai, voel geen speling, schoepenverstelling zit ook niet vast.
