na het demonteren van stuur ivm richting aanwijzer die niet meer naar nulstand wou het ik nu een groot probleem veroorzaakt door accu niet af te hangen (arbaig zijn eruit ivm ongeval dus dacht dat het niet nodig was)
De lampjes van abs en esp,... gaan aan dus heb ik het uitgelezen met mijn reflex en in het abs staat ecu codering en stuurhoeksensor in fout wat ik niet kan verwijderen dus heb ik proberen de stuurhoeksensor te kalibreren maar zonder succes.
Ben toen naar dealer geweest maar die hebben enkel fout code uitgelezen zonder ecu terug opnieuw te coderen. Morgen ga ik terug maar wat kan ik nu zeggen, welke argumentatie kan ik doen voor dit tot een goede afloop te brengen.
mss belangrijk (airbag ecu is al ooit vervangen ivm schade dus niet meer de 2000 kwaal van audi en vw, .... )
foutcode 778 en 1044 (vw codes) geen p
alvast bedankt,
