Audi A4: egr blijft aangestuurd door regelapparaat .
Bouwjaar: 2001
hallo
ik zit met een volgende probleem auto rijdt niet harder dan 120km/uur turbo is vervangen .luchtmassameter is ook vervangen nog steeds geen resultaat.dealer zegt waarschijnlijk regelapparaat defekt.ik las ergens dat je de egr klep kan kortsluiten het is eentje met een vacuumslagentje die eraf gehaalt maar nog steeds niks .wie o wie kan me helpen .met deze hoofd pijn .ben 600.euro armer bij de dealer het is een 19tdi met vag com uitgelezen .fout code 17965 charge pressure control positive deviation p1557 35-10 intermittent.
bedankt.
hans4024
2.140 km
hoi,
welk motortype zit er in deze audi.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
kan het kat ook verstopt zijn. of zit de egr niet gewoon vast . door troep.
welke storing krijg je
wietse11996 2.045 km Reageer
hoi,
de kat verstopt..?
nu al.. de auto is van bj,2001
ik verdenk eerder de egr klep..
paul,
hoi paul.
het is een a4 1.9 tdi 74 kw.
ik heb de egr klep afgesloten mocht niet baten .
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
hoi, hans
toch wel afgesloten met een plaatje er tussen.? en niet op het vacuum.
paul,
hoi paul
egr klep ook afgesloten .geen resultaat
met een plaatje er tussen helpt niet .
hoi,
dan kon deze dealer nog wel eens gelijk hebben
als je een andere wilt uitwisselen dan heb ik deze wel voor jou teleen.
kun je hem even proberen of het dit werkelijk is..?
moet dan wel even het nummer hebben van de oude ecu.
ik heb er genoeg liggen.
paul,
