Mijn A6 2.7 tdi 6bak 152K trekt niet echt netjes door en ik heb het vermoeden dat het vermogen minder is dan zou moeten. Daarnaast rookt hij flink wanneer ik hem doortrek.
Ik heb met VCDS een log gemaakt en hier een grafiek van gemaakt(3e versnelling van 1000 tot 4000 rpm bij volgas). De geleverde waarde van de luchtmassameter blijft duidelijk onder de gevraagde.
Is dit net als bij de oudere 1.9tdi's een bekend probleem?
over de egr heb ik al meer gelezen (dichtslibben en zo) ik was van plan om hem af te doppen en de storing die dan ontstaat uit te programmeren. Iemand hiermee ervaring?
Vergelijk de licht-blauwe lijn met de paarse en je ziet onmiddelijk het verband tussen turbodruk en luchtmassa.
Gezien de afstelling interpreteer ik de donker-blauwe lijn als een maximaal toelaatbare luchtmassa - ongeveer zoiets als een turbo druk limiet.
Voor een groot deel is deze luchtmassa niet reeel en kan gewoon niet gehaald worden omdat de turbodruk afgeregeld wordt op een lagere druk.
Roken kan ook komen door een te veel aan brandstof. Misschien is de inspuitdruk te hoog.
