hallo mede monteurs
ik heb hier een a6 staan met het volgende probleem totaal geen vermogen ,bij het uitlezen gaf hij de code 023f
wij hebben al vervangen de n75 klep ( turbo druk magneet klep ) tevens hebben wij de turbo gedemonteerd en uit elkaar gehaald en het variabele gedeelte gecheckt en schoon gemaakt het wastgate vacuum potje is ook heel.
de lm is ook al vervangen en de mapsensor die in de intercooler buis zit is ook vernieuwt .
ook de uitlaat los gehaald net na de turbo en zo gaan rijden maar helaas gaf ook dit geen verbetering
wie heeft de gouden tip ??
alvast bedankt voor het mee denken !!!!!
groetjes henk.
"Inlaatspruitstukdruk regelgrens overschreden"
verder wat er aan moet worden vervangen geen idee.
succes martin,
