Audi 80 1987: Elektrishe buitenspiegel demonteren
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800
Mijn linker zijspiegel gaat niet omhoog en omlaag. hij gaat wel naar links en rechts. Daarentegen gaat de rechterbuitenspiegel wel alle kanten op. Ik heb geprobeerd de linkerbuitenspiegel eraf te halen, maar ik weet niet hoe dat moet. Ik heb gister de bekleding plus het stalen binnenframe losgehaald, maar dat gaf me nog geen toegand tot het aghalen van de spigel. De deur was echt helemaal kaal en dan kwam ik nog niet bij die spiegel. Mijn vraag is: wie weet hoe ik die spiegel kan verwijderen van de deur om hem eventueel te repareren??
JIMTHAMAN
280 km
al 23 jaar lid
Meestal zit er op de deur aan de binnenkant (op gelijke hoogte al;s het raam) een kapje die je moet verwijderen (niet deurpaneel) om de spiegel los te maken.
Ok, maar de buitenspiegel is niet vastgemaakt aan dan gedeelte van de deur, bij de audi zit hij halverwege op de deur. niet in het hoekje waar het bij de andere auto's standaard is.
Ik zie echt geen mogelijkheid om hem los te halen.
Ik hoop dat je weer reageert op dit probleem.
Jimmy
JIMTHAMAN Topicstarter 280 km Reageer
Draai je spiegel een halve slag dan vind je twee inbussen, even losdraaien en je spiegel is eraf. (de spiegel kan soms wel errrug vast zitten)
Groeten Dave
dave1991 10 km Reageer
moet ik de zijspiegel dan naar buiten of naar binnen toe draaien? En weet je het wel zeker dat het zo kan, want die spiegel zit echt heel erg vast.
Je moet hem naar binnen draaien, en ik weet het zeker. Ben op dit moment bezig mijn 'normale' spiegels te vervangen door elektrische spiegels. Tip met een beetje WD40 gaat het mischien makkelijker.
even melden dat het gelukt is, ik moest inderdaad de spiegel draaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
