Audi A3 Sportback 2013: Epc en motorlampje
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CMB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Goedendag,
Ik heb hier een Audi a3 met het probleem dat hij in storing schiet.
Het epc en motorlampje gaan branden en heeft hij een stuk minder trekvermogen.
De volgende foutcodes zijn aanwezig:
P030000 overslag cilinder willigkeurig
P030100 overslag cilinder 1
P2263 turboregeling
Iemand ervaring hiermee?
Er worden diverse oorzaken benoemd op internet,
bougies, bobine turbo, ect.
Graag hoor ik tips en mogelijkheden!
Hendriks4307
1.690 km
wij hebben hier een oudere A3 1.8t die had gelijkende storing hebben hem wel gelijk uit gelezen met VAGCOM .......heb massa connector bij cillinder 1 schoongemaakt en bougies vervangen ging al beter daarna lmm vervangen en misfire waren weg. maar weet zo niet of op die van jou ook nog een lmm zit.. wij hebben LMM getest door stekker los te trekken en toen liep hi gelijk beter.
Hoi Frans
Ik heb inmiddels de bougies vervangen, een lam heeft deze auto niet.
Wat mij echter opvalt is dat nu alleen het epc controle lampje brandt als de auto koud is/wat langer heeft stil gestaan.
Zodra je hem dan uit zet en direct weer start is het epc lampje uit.
Ik heb wel een foutcode maar die geef hij aan als 004BCC onbekend.
Een egr heeft deze motor ook niet.
Iemand nog suggesties?
Hendriks4307 Topicstarter 1.690 km Reageer
