Hallo, esp lampje brandt. code 01435 geeft hij aan. Verder geen storingen. Zou het in de abs module/ecu kunnen zitten? remlichten doen het wel en zou dus schakelaar op hoofdremcilinder goed moeten zijn. Iemand een idee, op forum wel diverse zelfde codes maar geen oplossingen.
Is dit zomaar ontstaan of na een reparatie oid?
Met de testkast de basisafstelling uitvoeren maar als dat niet lukt dan mogelijk is die sensor stuk en dan dus het gedeelte van de abs unit vervangen waar die sensor in zit (abs unit kan je splijten als goed is en mogelijk een reparatieset te krijgen maar weet ik niet zeker).
