Audi A3: V157.defect-tbd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Goeiedag!
Sinds een week krijg ik een fout melding in mijn display. Nadat ik deze uit heb gelezen bleek dit de fout code te zijn: 19559 V157.defect-tbd.
Een aantal maanden terug heb ik mijn egr klep laten vervangen. Heeft iemand tips wat ik het beste kan doen?
Tevens valt mijn display van de radio vaak uit. Ik krijg dan ineens zwart beeld en de radio of navi wat op dat moment net aanstaat blijft het wel doen. Wat zou hier door oorzaak van kunnen zijn?
Ferdi1989
al 9 jaar lid
De foutcode heeft te maken met de klep in het inlaatspruitstuk.
Zie: http://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-19559....
oldford 117.985 km Reageer
Zoals gerefereerd door oldford is de foutcode te herleiden tot de luchtinlaatklep,deze zit onder de egrklep en is wel een los onderdeel.
Inwendig raakt de klep wel eens lek waardoor er olie inkomt,te zien als de steker losgenomen wordt .
Er zit dan olie in,als dat het geval is ,vervangen is de enige optie.
Ik meen dat er voor de mmi updates bestaan voor het probleem van uitvallen. van de display,e.a afhankelijk van de versie.
jaker 4.675 km Reageer
Beiden bedankt voor jullie reactie! Jaker, de updates waar jij het over hebt waar zou ik deze de meeste kans hebben om te vinden??? De versie zelf durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Bouwjaar van de auto is van 2004.
Ferdi1989 Topicstarter 55 km Reageer
Nee,dat zou ik zo direct niet weten,de auto is al 13 jaar oud,misschien weet een beetje goede audi dealer er nog wat meer over,updaten ging met cd's,uitgegeven door de fabriek met veel verschillende versie nummers,maar vragen staat vrij toch?
