Audi A4 2002: ESP lampje (A met pijltje) brand, contact a/u en het is dagen we
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3L V6
Sinds kort heb ik een 2e hands A4 cabriolet gekocht, auto rijd prima maar na 2 weken rijden gaat spontaan het ESP lampje (A met pijltje) branden en niet meer uit. Als ik de auto uit en aan doe is het lampje uit en kan ik weer dagen rijden zonder dat het weer gaat branden. Het gekke is dat het lampje niet knippert maar brand en alleen als ik op een recht stuk rij. Misschien heeft iemand dit probleem eerder gehad, ik zou graag willen weten hoe dat opgelost kan worden of wat het mogelijk kan zijn.
Vriendelijke groet,
Erik
EvZanten
60 km
Even door de dealer of serieuze univeresele garage het ABS/ESP uit laten lezen en je weet waarom de lamp aan gaat.
Scheelt een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je, ik maak gelijk even een afspraak
EvZanten Topicstarter 60 km Reageer
Oldford, ABS/ESP laten uitlezen en het bleek het rempedaal -schakelaartje te zijn het was binnen 15 minuten vervangen en nu maar hopen dat het niet meer terug komt. ABS/ESP laten uitlezen was een hele goede tip dank je wel. Vriendelijke groet, Erik
