Audi 80: extra waterpomp
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD (AUZZZ)
Mijn accu loopt continue leeg, doordat de extra waterpomp (stukno. 034.965561A) (na het interieur gedeelte) continue blijft draaien. Op de stekkers van de pomp blijft continue 12V staan (bij niet draaiende motor en geen sleutel in contact). De bedrading van de extra waterpomp lopen naar een gele stekker die tussen de 3e en 4e cilinder zit.
Heeft iemand een dergelijk problem gehad ?
Wie heeft er een elektrisch schema van een Audi 80 1900 TD model B4 met AUZZZ motor ?
jroel
160 km
extra waterpomp waar zit ie dan?????? jij bedoelt je koelventilator
is idd extra waterpompje, zorgt voor circulatie als de motor afgezet wordt. gele steker is een thermocontact. die eens nazien op werking.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
