Audi A6 Avant: fikkerende daschbord info lichtjes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 1900
bij opzetten contact flikkerende info lichtjes airco,abs,acu en ook de airco console gaat zelfs uit na een tijdje na starten brand alles normaal.
geen foutmeldingen bij uitlezen.
kan mij iemand mij daarmee voorthelpen om dit probleem op te lossen alvast bedankt
ook nog een probleem met remmen namelijk lampje storing symbool remsysteem gaat aan en alles nagekeken van remvloeistof en bedrading remblokken alles in orde en geen foutcode in abs .
hoop een antwoord jo
johannes twee
950 km
kun je ook een filmpje op youtube zetten? maakt het misschien wat duidelijker.
Dus de hele auto heeft geen foutcode?
auto met vag-com uitgelezen en geen foutcodes ook voltage getest van accu tijdens draaien motor en 14.2 volt gemeten dat is dus in orde ,zit er een regel apparaat daar te flippen of een ander oorzaak,zal later proberen een filmpje te maken van de storing .
Alvast bedankt voor de reactie van de Dokter
johannes twee Topicstarter 950 km Reageer
Nog geen filmpje kunnen maken van storing maar nu bij opzetten contact airco info scherm dood dus geen info en lichtjes van abs,acu flikkeren met foutmelding van remvloeistof niveau .
Bij starten motor gaat alles wel normaal branden en gaat foutmelding remvloeistof weg .
met vag com uitgelezen en heb nu geen verbinding meer met motor,abs fout codes ,raar maar waar.
Heb alle verbindingen nagekeken van boort computer,dasch-bord niks aan te zien.
Hopelijk kan iemand mij op weg helpen om storingen op te lossen en alvast bedankt.
Gr JO
Heb vandaag nog meer problemen gehad met audi namelijk bij starten motor direct stilvallen na 10 keer proberen toch blijven draaien met andere sleutel.
Na afzetten contact heb ik na 6 keer proberen contact op te zetten geen flikkerende lichtjes meer van abs ,acu en remvloeistof niveau ,dan foutcodes kunnen uitlezen van motorgedeelte met volgende foutcodes 17978 P1570(starter motor geblokkeerd door start blokkering)18062 P1654 (storinggeheugen van instrumenten paneel checken static geen indic),daarna alle foutcodes gewist en alles werkte normaal terug maar na 1 uur terug de zelfde storing in het instrumenten paneel van lichtjes abs,acu enz maar motor blijft wel draaien nu.
waar zit de storing in het instrumenten paneel of in één van de regel apparaten maar de welke?
Hopelijk op een oplossing groeten jo
contactblokje achter je contactslot of slechte relais of slechte zekeringen.
Bedankt voor de reactie van de Dokter en kan je mij zeggen welke relais nr. ik moet zoeken eventueel of zekering en kan je het contactblokje ook eventueel uitmeten op de bedrading ?
Gr. jo
Probleem opgelost met dank aan de Dokter (juiste tip) namelijk contactblokje achter het contactslot vervangen en alles werkt terug normaal kosten van contactblok 13 euro dus dit geval kan afgesloten worden
Gr. jo
