Audi A4-Avant 2019: Fluit- / suistoon in auto boven 70 km per uur
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: DLV, Motorinhoud (cc): 1984, Vermogen (kw): 110
Ik ben sinds een aantal maanden in het bezit van een Audi A4 Avant 2.0 35 TFSI Mild Hybrid (150 pk). Het betreft het gefacelifte model dat ze ca. 1 jaar hebben geproduceerd met een mild hybride aandrijving.
In de auto merk ik bij een snelheid boven de ca. 70 km/u een zachte fluit-/suistoon die qua geluid harder wordt bij een hogere wordende snelheid. Je gaat er op letten en is uiteraard zeer irritant.
De auto is een aantal weken na aanschaf gechiptuned (alleen software) naar ca. 240 pk, en tevens is het start-stop systeem softwarematig permanent uitgezet. Ik weet echter niet of de fluittoon voor beide software wijzigingen er ook al zat.
Weet iemand wat het kan zijn? Enorm bedankt alvast!
Ben_Auto
al 3 jaar lid
Maakt het uit of het waait of niet?
Geen windgeruis ?
Kun je lokaliseren waar het zit ?
Geluid kan door wissers komen dakrails spiegels een afdeklijst van raam bv.
Afplakken kan helpen het te vinden.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Maakt het uit of het waait of niet? Nee is er altijd
Geen windgeruis? Nee, probleem blijft ook als airco uitstaat en alle ventilatie openingen zijn gesloten
Kun je lokaliseren waar het zit? Lijkt achter/in het dashboard ergens te komen
Ben_Auto Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A4-Avant of stel zelf een nieuwe vraag.
