Sinds kort heb ik bij een koude motor als ik wat harder optrek dat eventjes gloeispriaal eventjes knippert (heel kort). Als ik normaal optrek dan is er niets aan de hand.
Als de motor op temperatuur is, dan is er niets aan de hand. Dus hard optrekken en er gebeurt niets.
VCDS geeft volgende foutmelding:
4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 00 [032
De riem is 14.000 km geleden vervangen en al die 14.000 km was alles perfect. Dus het zal waarschijnlijk niet aan de distributieriem timing liggen. Anders was die melding toch veel erder gekomen?
Er staat iets over dat de timing gecheckt kan worden met VCDS. Weet iemand waar ik dat kan vinden onder Motor module, welke "measuring block"?
Verder las ik dat bij 1.8T motoren een lage oliedruk/olie peil deze problemen kan geven? Bij mijn auto 2.0 TDI was de olie ook op de minimum, maar dat moet toch niets uitmaken? Olie is net bijgevuld, maar denk dat dit niet het is.
Dus mijn vragen zijn om 3 mogelijke oorzaken te onderzoeken:
- Waar vind in in VCDS measuring block om distributieriem timing te checken?
- Kan ik ook CMP sensor met een measuring block uitlezen?
- Kan ik dat ook doen met Engine Speed sensor?
Motor op temperatuur laten komen net 85-90 graden en getracht om measuring block 08 onder module 1 Motor te klikken, maar dat kan ik niet opstarten. Is waarschijnlijk beveiligd?
Ik heb de groepen en nummers gewonden die ik uit moet lezen, maar ik kom niet in de measuring blocks. Bij andere modules kom ik er wel in.
Ik heb daarna verschillende (gekke) dingen gedaan met de warme motor:
- hard optrekken in alle versnellingen (toerental tot 2500-2700 toeren)
- langzaam optrekken en in zijn 5e en 6e versnelling rond 1200-1400 toeren vol gas geven
Maar niets aan de hand, en ook geen foutmelding.
Daarom verdenk ik niet de timing van de distributieriem.
Als de krukas sensor defect is dan zou ik die auto niet kunnen starten toch?
Dus er blijven nokkenas posistie sensor en timing van distributieriem over.
Heeft iemand misschien artikel nummer (uit ETKA) voor nokkenas positie sensor?
