Audi A3: foutcode 00573
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 v6 quatro
hallo,
ik heb een storing met een audi a3 3.2.storingslamp van de stuurbekrachtiging brandt.
ik heb het uitgelezen en geeft het foutcode 00573 aan.sensor voor stuurkoppel maar waar zit die sensor.
kan iemand mij daarbij helpen.
alvast bedankt, ilker
ilker281182
825 km
foutcode: 00573
nl Sensor voor Stuur-moment (G269)
du Geber für Lenkmoment (G269)
en Steering Torque Sensor (G269)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Stuurbekrachtiging werkt niet
Mogelijke oorzaken:
* Voedingsspanning van de Stuurbekrachtiging (Terminal 15)
* Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Steering Torque Sensor (G269)
* Steering Torque Sensor (G269) defect
Mogelijke oplossingen:
* Check voedingsspanning voor Stuurbekrachtiging (Terminal 15)
o Check zekeringen
* Check bedrading en aansluitingen van/naar Steering Torque Sensor (G269)
* Check Steering Torque Sensor (G269)
berendonck 11.250 km Reageer
Als het goed is zit deze op het stuurhuis gemonteerd en is (bij vw) niet los te vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
