Audi A6 2005: foutcode
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 v6
Hebben hier een A6 staan met foutcode p0341 nokkenas sensor bank 1,hebben een nw sensor geplaats maar elke keer dat we de auto starten komt de code terug,zetten we hem alleen op contact dan niet,nu lees ik dat het ook een uitgerekte ketting zou kunnen zijn,kan ik dit met vag-com ergens controleren,of heeft iemand nog een andere tip.
BVD,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
De volledige foutcode is:
16725 P0341 Sensor A cilinderrij 1 nokkenaspositie (G40), onwaarschijnlijk signaal
Ga maar uit van een ketting probleem, dus deze compleet vervangen. Wat je zou moeten controleren is de timing dan weet je het zeker.
ricky 55.575 km Reageer
Dat het een polo was zou ik zeggen dat het bobijn nr. 1 is. Heeft deze wagen zes aparte bobijnen? Anders deze effe wisselen en terug uitlezen, alvorens de "grote" werken te beginnen.
jhl 57.015 km Reageer
Heeft niets met een bobine te maken want dan zou de storing cilinderoverslag zijn, in dit geval 99% timing probleem.
Gr John
Dank jullie voor het snelle antwoord,is dit veel werk en is er speciaal gereedschap nodig,
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Je kunt nog wel even de magneetklep die voor de verstelling van de nokkenasversteller zorgt controleren.
Hier zit wel eens een stukje zeef in zodat hij blokkeert.
Je kunt hem volgens mij zo omwisselen met de andere cilinderbank.(hij is gemonteerd aan de bovenzijde van het kleppendeksel en die hoeft er niet af)
Gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
Heb de boel los gehad en alles vernieuwd,wat met de kettingen te maken had,had alleen een beetje moeite om de deksel er weer voor te krijgen,fout meldingen zijn weg en auto loopt perfect,lekt alleen olie dus denk dat ik de keering toch beschadigd heb,dus morgen bak er weer achter weg en nw keering plaatsen.
Hans l
