foutcode: 16775 P0391
Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Sensor B cilinderrij 2 nokkenaspositie (G301) onaannemelijk signaal
du Nockenwellenpositionssensor (G301) unplausibeles Signal
en Camshaft Position Sensor (G301) (bank 2) Implausible Signal
Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Moeilijk of niet te starten
Verhoogd brandstof verbruik
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen nokkenaspositiesensor liggen te dicht bij een circuit met hoog voltage
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de nokkenaspositiesensor
Sensor (G40) defect
Beschadigd nokkenastandwiel
Slechte timing van ontsteking
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer bedrading en aansluitingen of die niet te dicht bij een hoog voltage circuit liggen
Check / repareer bedrading en aansluitingen van/naar de sensor
Check nokkenaspositiesensor (meetwaardeblokken)
Check nokkenastandwiel
Check Timing
Extra info:
Deze foutcode betekent dat de ECU een probleem gevonden heeft in het signaal van de nokkenaspositiesensor. Dat signaal wordt gegenereerd door het nokkenastandwiel wat aan de nokkenas zit en langs de sensor draait, waardoor de sensor precies weet welke positie de nokkenas heeft
Nokkenaspositiesensor (G40)
Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Sensor (G40) defect
Check Timing
Extra info:
