Audi A4-Avant: Gasklep
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AHL 1.6 8V
Moet Je De Gasklep Opnieuw Inleren Als Je Deze Hebt Schoongemaakt?
Auto Stottert Soms Bij Optrekken, Heb Geen Vermogen, Toerentalsensor Krukas Al Vervangen. 274.000 Km Benzine
Ngk Bougies, Kabels(ijzeren Kap) Nog Niet Vervangen.
Meestal Bij Warme Motor, Termostaat Goed
jos5959
180 km
ja het beste is om de gasklep op nieuw in te leren herkent de gasklep zijn nul positie weer
maar dit zal niet het probleem oplossen dat de auto stottert
als de gasklep zou zijn dan loopt de auo meestal te hard of te zacht stationer of zagend
jaap 25 40 km Reageer
Begin eens met hem uit te lezen ipv luk raak wat te vervangen..
uitlezen geen resultaat. gasklep schoonmaken op raad van vag dealer!
deze heeft ook de krukassensor vervangen zonder resultaat!!
jos5959 Topicstarter 180 km Reageer
Als hij echt stottert,dus een teveel aan benzine zou krijgen kun je de koelvloeistof temp sensor eens kunnen meten op ohm,bij warme motor,en plaats de waarde even hier.
Compressie en lekverliezen al gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
