Jongens, Na heel erg veel gelezen te hebben op verschillende fora's ben ik er nog niet uit.
Het volgende doet zich voor:
De temperatuur sensor op het dashboard komt niet hoger dan 60 / 65 graden. In de file wil het nog wel eens 70 graden worden. Daarnaast is het verbruik vrij hoog. De kachel binnen wordt echter wel al snel, goed warm. Al na 2 a 3 kilometer rustig rijden voel ik warme lucht. Na zo'n 15 km komt er echt warme lucht uit. De motor loopt trouwens wel gewoon goed. Belangrijk om te melden is ook dat deze auto gechipped is. Ik weet niet of dit middels een Powerbox of via een computer is gedaan. Kan ik dit nagaan door naar een eventuele powerbox te zoeken, waar zou ik deze moeten vinden bij deze auto?
Toen ik cruise control liet inbouwen konden we middels VAGCOM zien dat de koelvloeistof sensor een foutcode gaf. Mooi!, dacht ik. Die is simpel te vervangen. Maar dat loste het probleem helaas niet op. De eerst volgende verdachte is natuurlijk de thermostaat. Maar dat ding zit echt op de meest onmogelijke plaats bij de v6 TDI en kost klauwen met geld om te laten vervangen. Daarnaast kan de distibutie nog wel een behoorlijk tijdje mee, dus het zou zonden om die meteen mee te vervangen.
Om te voorkomen dat ik de thermostaat laat vervangen wil ik zeker weten dat dit het probleem is. Op verschillende site's lees ik namelijk dat het vervangen daarvan niet altijd het probleem heeft opgelost. Wat ik willen weten van jullie is hoe ik kan controleren of het echt de thermostaat is en niet iets anders. Zijn er dingen die ik kan na gaan of controleren? Kan ik ergens een slang loshalen om te kijken of daar al vloeistof doorheenloopt wanneer de motor koud is om te zien of de thermostaat open blijft staan. Is er een manier om te controleren of de nieuwe sensor wel goed is, b.v. door de watertemperatuur op een alternatieven wijze te controlen? Zijn er andere onderdelen die dit kunnen veroorzaken?
En tot slot, mocht het toch de thermostaat zijn, Zou het mogelijk zijn om tijdelijk een extra thermostaat te plaatsen op een wat meer toegankelijke plek. Indien de eerste open staat zou deze 2e de vloeistof tegen moeten houden totdat de vloeistof de juiste temperatuur heeft bereikt.
Hoe zou zoiets eruit zien?
Ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen!
Als in de data ook 70 graden staat dan is de kans wel heel groot dat de thermostaat open blijft.
Staat daar ongeveer 90 graden dan geeft je dashboard verkeerd aan.
