Audi A4-Avant: achteruit sensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
problemen met achteruit sensoren als ik hem in de achteruit zet geeft hij direkt signaal dat ik ergens tegen
aan zit uit laten lezen gaf aan dat sensor links midden niet goed was deze is vervangen nog steeds zelfde
probleem toen is kastje achter in de auto vervangen nog steeds niet goed daarna is hele kabelboom vervanggen achter bumper nog steeds niet goed soms wil het gebeuren dat hij het paar keer achter elkaar wel perfect werkt
ook als ik dan hand achter sensoren doe werken reageren alle sensoren help wat kan dit zijn johan
brand535
al 17 jaar lid
heb je een trekhaak?
Ja, maar als die er af is blijft het probleem.
brand535 Topicstarter 55 km Reageer
