De airco geeft na het starten aan de ene kant warm en aan de andere kant koude lucht (ipv aan allebei de kanten dezelfde temperatuur). Na een paar keer uit en aan, afkoelen, en op Eco gezet te hebben etc. reageert de airco wel zoals het hoort. Waar kan dit aan liggen?
Laat het systeem uitlezen op mogelijke storingen.
Gr. paul
