Audi A4 2003: terugkerende storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t
Beste lezers.
Deze audi heeft het volgende probleem
de terugkerende foutcode 17544 p1136 auto loopt prima verder alleen na wissen van de foutcode komt deze er weer in na ongeveer 70 km gereden te hebben. Heb de volgende onderdelen verv : dumpvalve, luchtmassa meter, lambdasonde, carterontluchtingsklep. Secundaire luchtpomp werkt en slangen zijn dicht, beide actuatoren onder het spruitstuk doen volgens mij ook wat ze moeten doen.
Begin het spoor een beetje bijster te raken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet
hobbysmurf
845 km
al 17 jaar lid
Geen valse lucht in inlaat- of uitlaat-traject?
Lees eens de fuel trim waardes uit en plaats die dan hier te samen met de waardes van de lambda-sondes.
oldford 117.985 km Reageer
Het wil wel eens dat de turbo slang die rechtonder zit met de twee ijzeren uiteindes speling heeft, dus als je dan optrekt dat die dan valse lucht aanzuigt.
at 6.900 km Reageer
