sinds enkele weken heb ik last van een bonkend geluid uit mijn benzinetank. als ik uitstap na het rijden hoor ik enkele seconden een bonkend geluid alsof er iets los drijft in de tank. ook de benzinemeter is er door van slag.
tijdens het rijden geeft ie geregeld aan dat de tank leeg is terwijl er genoeg inzit, kan dit de vlotter zijn? Ook loopt de motor soms onregelmatig bij stationair. had laatst in de file zelfs dat ik enkele keren opnieuw moest starten vanwege dit onregelmatig draaien ( vuil vanuit de tank in sproeiers? ) dit euvel komt soms voor. ook zou ik graag willen weten hoe ik de vlotter kan controleren via het luikje in de achterbak.
De benzinepomp zit met de benzinemeter met een kwartslag op de bodem van de tank vastgedraait.
Of deze is los gegaan of de ring op de bodem van de tank ligt los.
Dan zit u aan een andere tank vast.
