Audi A4: Audi A4 Avant: cockpitgeluiden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Heb sinds kort een Audi A4 Avant 1.9tdi.
Gekocht omwille vanwege Audi's imago van degelijkheid, afwerking, enz ...
Prima auto daar niet van, maar ik heb toch een aantal - toch niet van Audi verwachte - "ongemakken":
1. Rammelende/krakende bagagerolhoes + de hoes schiet naar voor/trekt zich in bij rijden over bvb een drempel. Mijn garage heeft een nieuwe besteld.
2. Krakende middenconsole bij kouder weer, tijdens het rijden op oneffen wegen.
3. Dan tijdens warmer weer: kraken in de deurlijsten of ramen aan beide zijden vooraan ... Dit kraken gebeurt dan vooral bij het rijden in (weeral - wij zijn in Belgie) oneffenheden, rijden met 1 kant van/op bvb een stoep, ... Tamelijk ergerlijk.
Zijn die "ongemakken" bekend in dit forum?
pdp
pdp
probleem 1) had mijn audi ook, even bewerken met een dremel (want een nieuwe aanschaffen lost het probleem niet op) gaf de uiteindelijke oplossing.
probleem 2) daar is weinig aan te doen, heeft idd met kou te maken.
probleem 3) rubbers lijsten behandelen met een siliconenspray.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
probleem 1) Hiervoor is een modificatie, links en rechts een houdertje in de zijbekleding monteren zodat de bagagehoes er niet meer uit "kantelt".
IWvan 635 km Reageer
Probleem2) Ik spuit dan altijd een beetje wd-40 of een ander smeermiddel tussen de kiertjes van de panelen,dan is het kraken als het goed is opgelost.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Paul, zou jij kunnen aangeven hoe je dat oplost met een dremel tav een krakende bagagerolhoes?
[quote=willem_dokkum]Paul, zou jij kunnen aangeven hoe je dat oplost met een dremel tav een krakende bagagerolhoes?[/quote]
willem
daarvoor zijn kunstof nokjes bij de dealer verkrijgbaar... een setje van 2 stuks - 7,- (heel simpel te monteren)
Gr. paul
