Goedemiddag,
Wij hebben hier een Audi A4 1.6 ALZ van 2001 staan met het volgende probleem:
Auto kwam binnen met de klacht dat de kachel niet warm werd, wij hebben vervolgens de thermostaat (complete huis) vervangen (deze was duidelijk inwendig defect) en daarna bleek er geen circulatie te zijn en het water in de kop ging koken waarna er water uit het expansievat begon te komen. Diverse malen gecontroleerd of lucht in het systeem de oorzaak was maar dit blijkt niet het geval.
Reeds gedaan:
- waterpomp vervangen hier bleek een klein scheurtje in een schoep te zitten (geen resultaat, pomp draait prima maar geen circulatie)
- temperatuursensor aan het blok vervangen
- bekabeling naar thermostaat gecontroleerd
- relais vervangen onder de ECU
- koelsysteem gespoeld (is volledig open en schoon)
- leeg thermostaathuis gemonteerd (direct circulatie)
- eind vorig jaar is de koppakking vervangen bij een andere reparatie dus deze sluiten wij vooralsnog uit
Probleem lijkt nu te zijn dat de thermostaat niet wordt aangestuurd, de bedrading is goed, er is een goede 12v en een goede massa aanwezig. Iemand een idee welke sensor of welke factor de ECU doet besluiten om de thermostaat aan te sturen?
Zomaar een idee;
Thermostaat verkeerdom gemonteerd..of kan dat niet?
Hans4040build
speed123.030 km
