Audi A4: Roken Audi A4 2.0 TDI 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Motor rookt soms enorm stationair en op toeren,witte rook stinkt naar olie
Zuigerveren al vervangen,turbo al vervangen,carterventilatie is goed open, retour turbo schoon(zuigerveren zaten vast van kool,turbo vol met olie zowel inlaat als uitlaatzijde)
Carterdruk bij oliedop is redelijk,carterdruk na ventiel in klepdeksel is minimaal.
EGR goed
Motor loopt en trekt goed
Petravn
al 11 jaar lid
Hoe is het met koelsysteem niveau?
Witte rook kan afkomstig zijn van koelvloeistof of antivries
Tiguan 7.825 km Reageer
Koelsysteem blijft op nieau
Petravn Topicstarter 55 km Reageer
Aangezien de carterdruk na het ventiel in het kleppendeksel minimaal is , lijkt deze mij defect! Kleppendeksel dient vervangen te worden.
Petros 270 km Reageer
