Audi A4: geen toevoerspanning op zekering sigarettenaansteker
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: cag, Motorinhoud (cc): 1968, Vermogen (kw): 88
Hallo, bij de desbetreffende Audi hebben we geen spanning op de sigarettenaansteker. De zekering hiervoor zit rechts achter in de koffer. daar zitten drie rijen zekeringhouders langs elkaar. In de rode zekeringhouder zitten drie zekeringen waar geen spanning aankomt. Die zou er moeten aankomen via een rood-witte kabel volgens mij. Heeft iemand een elektrisch schema hiervan of weet iemand vanwaar de toevoerspanning voor deze zekeringen komt?
Groeten, Frank.
Ilse
2.495 km
Beste frank,
Heb ik wel. Wordt geschakeld vanaf relais j807. Je ziet bij de zekeringkast waar de zekering voor de sigarettenaansteker ook zit, 6 relais. De middelste van de onderste rij is het relais.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Beste, klant is nog steeds niet terug geweest. Kan de afloop nog niet vermelden.
Groeten, Frank;
Ilse Topicstarter 2.495 km Reageer
Klant komt volgende week op onderhoud en dan moet ik terug nakijken. Hij is niet speciaal teruggekomen voor het probleem na te zien omdat het niet dringend was.
Volgende week kan ik de afloop vermelden. Groeten, Frank.
Hoi, de klant is gisteren terug geweest voor onderhoud en heb het probleem met sigarettenaansteker ook nagezien. Het was inderdaad het relais waar diagnoseoplocatie.nl over sprak. Erg bedankt voor de tip. Groeten, Frank.
