Audi A6: geen warme lucht airco, kachel defect?
Bouwjaar: 1995
Ik heb een Audi A6, 2.6 Avant uit sept 1995. Twee weken terug kwam er ineens geen warme lucht meer uit airco. Dit duurde twee dagen en toen deed de kachel het ineens weer. Maar na meer dan een week weer hetzelfde euvel, alleen maar koude lucht...!
Wat kan dit mankement veroorzaken? Kachel/warmtewisselaar kapot (al is dit wellicht vreemd omdat de kachel na twee dagen niet functioneren, het opeens wel weer deed)?
Gaarne reactie, en schatting van de kosten. Ik neem aan dat voor evt werkzaamheden aan de auto van dit bouwjaar het dashbord er niet uit hoeft?
Alvast dank voor de reacties!
ka_l
60 km
Heeft deze auto climatronic??
audia4 28.170 km Reageer
hoi, harry
in dit type 95, zit een climatronic
het zou een aanstuur motor kunnen zijn op het kachelhuis. dit kun je zelf controleren..
dit door tekijken op het kachelhuis en tevens de climatronic te bedienen op alle standen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi HArry, Paul,
Dank voor jullie reacties. Klopt, een climatronic.
Paul, voor een leek als ik: kun je iets specifieker zijn met je tip over het kijken op het "kachelhuis" en de climatronic te bedienen op alle standen?
Waar zit het kachelhuis en wat dien ik vervolgens te zien voor de constatering dat de aanstuurmotor defect is...
Prettige dagen gewenst!
Jacques
ka_l Topicstarter 60 km Reageer
hoi,
op het kachelhuis onder het dashbord daar bevinden zich de stuurmotortjes die de kleppen bedienen t.b.v van de kachel standen.
door de clima, te bedienen op verschillende standen kun je controleren of alle kleppen in het kachelhuis wel worden aangestuurd door de climatronic.
ook kan een dealer deze uitlezen op werking..
paul,
ok, dank!
Laatste vraag: mocht de aanstuurmotor op het kachelhuis kapot zijn, heb je dan enig idee wat de kosten van reparatie hiervan zijn bij een dealer?
Jacques.
Dit is een bekend probleem. Het motortje V68 zit op het kachelhuis, onder de motorkap aan de linker kant onder een plastic deksel. De 5 polige stekker zit daar vlakbij. Om uit te bouwen is het gemakkelijk om eerst de ruitenwissermotor eruit te halen. Het motortje bediend een stang die aan de andere kant via een hefboom weer wat anders bediend. Hier is dus te zien of hij werkt door de kachel van Lo naar Hi en terug te zetten.
Rick9756 595 km Reageer
