Audi A3: Geluid Keer-ring - Krukas - Poulie
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1990
Ruim een jaar geleden een Audi A3 gekocht uit 2009 bij een garagebedrijf.
Bij de aankoop hoorde ik al een geluid (een soort van slepend geluid, alsof er iets aanloopt) tijdens het stationair draaien van de motor, er werd toen met een spuitbusje wat gespoten op een riem onder de motorkap waardoor het zou moeten verdwijnen.
Het geluid is echter tot op heden nog niet weg, ook na de auto een grote beurt te hebben gegeven bij dezelfde garage is het geluid nog steeds aanwezig.
Nu is laatst bij de Audi dealer vastgesteld dat het kwam doordat er een beetje roestvorming was bij de keer-ring tgv de poulie bij de krukas.
De plek is gesmeerd en het geluid was verdwenen.
Helaas was dit van korte duur, en na 2 dagen was het geluid weer volledig terug.
Kan iemand me vertellen wat er nu evt. vervangen moet gaan worden om het probleem helemaal verholpen te krijgen.
Het kan echter geen kwaad is verteld, alleen irriteer ik me nogal aan dit geluid.
Leonie85
270 km
al 11 jaar lid
Wat je kunt doen is de plek inspuiten met reactor van rustyco in combinatie met kruipolie.
Dit samen gaat een reactie aan waardoor roest oplost.
Daarna behandelen waardoor er geen roestvorming meer kan ontstaan.
Meer kun je niet doen......
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder]Wat je kunt doen is de plek inspuiten met reactor van rustyco in combinatie met kruipolie.
Grt. Paul[/quote]
Hoi Paul..
Bedankt voor je antwoord/oplossing!
Iets vervangen is dus niet echt een optie begrijp ik, (of een hele dure waarschijnlijk)
Kan ik daar makkelijk zelf bij komen op dit te proberen, of is dit een plek waar ik niet makkelijk zelf bij kan komen?
Gr. Leonie
Leonie85 Topicstarter 270 km Reageer
