Bij mijn Audi A3 1.4 tfsi uit 2010 doet zich al maanden lang een vervelend probleem voor. Bij het rechtuit rijden bij het rustig verhogen van snelheid bv vanaf 70 km naar 120 duidelijk hoorbaar Lvoor ,. zeer irritant op snelweg steeds aanwezig. Koppeling ingetrapt dan is het weg. Geluid omschrijving op en neergaand bonzend geluid. Vind het lastig te omschrijving wel constant hoorbaar. 2 weken geleden heb ik L voor wiellager vervangen skf lager dit om dit uit te sluiten. vr wie kan mij advies geven waar ik dit probleem moet zoeken
wat je ook kan proberen is om de auto op de brug te zetten.
120 rijden, contact uit en luisteren terwijl de wielen draaien.
