Audi A8: Gereden met 'overdosis' motorolie....
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Deze post klink bijna als een grap .... maar is er echt geen !
De eigenaar van de A8 heeft zelf de motorolie willen verversen.
Heeft echter per vergissing de automaatbakolie laten weglopen ipv de motorolie !
Heeft dan 5 liter motorolie toegevoegd aan de nog gevulde motor.
Er zat dus circa 10,5 - 11 liter olie in de motor.
Heeft dan zo'n 5 km gereden waarbij de motor op het laatst (uiteraard) fel rookte.
Heeft motor normaal kunnen stilleggen en hem daarna terug gestart.
Toen kon hij niet meer zomaar stil gelegd worden.
Is na enkele seconden toch gelukt.
Het probleem nu :
Motor is niet meer te starten, maar draait mooi rond op de startmotor.
Uitgelezen code : 'Motor krijgt geen brandstof'.
Ik denk dat mogelijk de distibutieriem enkele tanden is versprongen.
Injectiepomp kan volgens mij door deze fout niet zijn beschadigd.
Start ook niet met rechtstreekse (atmosferische) lucht en directe dieseltoevoer.
Sorry voor dit lang verhaal, maar heeft iemand misschien een tip ?!
Groeten,
mazik
60 km
al 17 jaar lid
Welk foutcodenummer heeft die code?
Tip: nieuwe/gereviseerde bak? Zonder olie gaat dat niet lang goed.
oldford 117.985 km Reageer
Nummer van de foutcode kan ik op dit ogenblik niet geven.
Vertaald komt het er op neer dat de motor geen brandstof krijgt.
Originele bak heeft dus ook zo'n 5 km praktisch zonder olie gereden.
Schijnbaar zonder prob.
mazik Topicstarter 60 km Reageer
we beginnen maar eens met compressie meten, als hij op olie heeft gelopen, en dat is in een keer de verbrandingsruimte in geperst dan kan het geschikt dat er een paar kromme drijfstangen in het blok zitten.....
in ieder geval is dit wel een uitmuntende poging de audi dood te maken :-(
audia4 28.170 km Reageer
Als de bak geen schade heeft opgelopen na 5 km zonder olie rijden,mag je van geluk spreken..Ik hoop het voor je van niet,maar problemen kun je nu nog altijd verwachten ermee..
Laat de olie eens eruit,vul alles mooi af..en probeer hem eens te starten..
Start hij nog niet,lees hem nogmaals uit en plaats de foutcode hier!
Geen foutcode ? Controleer timing van de distributie en meet de compressie eens..Zijn deze 2 in orde,zou je eens wat remreiniger de inlaat in kunnen spuiten tijdens het starten,en kijk of hij aanslaat..
En normaal gesproken controleer je toch even na de olieverversing waar het peil op de stok staat..Dat heeft meneer de eigenlijk blijkbaar niet gedaan,zo had hij dit kunnen voorkomen..
Alvast bedankt voor de reacties.
Wegens vacantie wordt deze topic 2 weken bevroren.
Daarna worden stand distributie en compressie gecontroleerd.
Vr. groeten,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
