Audi A4: Handzender centrale vergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: AWX
Wij hebben een audi A4 staan van 2003 de dynamo is eraf geweest en de klant zegt dat na die tijd de handzender van de centrale vergrendeling het niet meer doet met de sleutel in het deurslot de vergrendeling het wel. Wij hebben een autodiagnostester en de handzenders geven wel een signaal. Ik heb de oude slleutel(zenders) gewist en de 2 handzenders weer ingevoerd tot zover werkt het allemaal alarmlichten gaan branden maar hij gaat 1 keer van slot en daarna doet ie weer niets (foutcode's blijven erin staan 00955,00956) Kent iemand dit probleem Alvast bedankt jonny
jonny
5.840 km
‒ Contact inschakelen (met een extra sleutel).
‒ In meetwaardenblok 003 controleren, hoeveel sleutels reeds zijn aangeleerd => blz. 01-107.
→ Er verschijnt: Meetwaardenblok lezen 3 ⇒
0 0001 0 0000
In displayveld 2 wordt weergegeven hoeveel en op welke geheugenplaatsen sleutels zijn ingelezen (in het voorbeeld 1 exemplaar op plaats 1).
‒ Wagen met de in te lezen sleutel via het slot van het bestuurdersportier van buitenaf vergrendelen.
‒ Binnen 5 seconden de toets "Ontgrendelen" van de sleutel meermalen indrukken tot de volgende geheugenplaats is bereikt (in het voorbeeld tweemaal).
Elke druk op de toets wordt bevestigd door de alarmlichten.
‒ 5 seconden wachten.
‒ Nu de toets "Ontgrendelen" nogmaals indrukken ter bevestiging van de inleesprocedure.
De sleutel is opgeslagen en de centrale vergrendeling moet ontgrendelen
‒ Contact uitschakelen en contactsleutel eruit trekken.
‒ Werking van de nieuwe sleutel controleren.
‒ In meetwaardenblok 003 displayveld 2 controleren. Er moet nu nog een "1" worden weergegeven (in het voorbeeld: 0011).
→ In displayveld 2 wordt weergegeven op welke geheugenplaatsen afstandsbedieningssleutels zijn ingelezen (in het voorbeeld 2 stuks op geheugenplaats 2 en 1). Meetwaardenblok lezen 3 ⇒
0 0011 0 0000
Aanwijzingen:
◆ Voor elke volgende sleutel de inleesprocedure herhalen. Na elke keer opslaan het contact uitschakelen.
◆ Let op dat nieuwe sleutels altijd op vrije geheugenplaatsen worden ingelezen. Wordt een bezette geheugenplaats gebruikt (te herkennen aan een "1"), dan werkt de eerder op deze geheugenplaats ingelezen afstandsbedieningssleutel niet meer.
Werkvolgorde bij het opnieuw inlezen van sleutels
Aanwijzing:
Sleutels moeten opnieuw worden ingelezen b.v. wanneer de batterij van de sleutel is vervangen en als één van de storingen 00955 t/m 00958 is weergegeven.
‒ Toets van sleutel indrukken.
Wordt de wagen niet ver- of ontgrendeld:
‒ Wagen binnen 30 seconden via het slot van het bestuurdersportier vergrendelen en ontgrendelen.
‒ Werking van opnieuw ingelezen sleutel controleren.
Wordt de wagen nog steeds niet ver- of ontgrendeld, dan moet de sleutel opnieuw worden ingelezen. Inlezen van sleutels =>blz. 01-111.
Werkvolgorde bij uitwissen van geheugenplaatsen
Aanwijzing:
Het is mogelijk om alle geheugenplaatsen uit te wissen, b.v. wanneer een klant een afstandbedieningssleutel is verloren.Als volgt te werk gaan:
‒ Contact met een sleutel inschakelen.
‒ Vervolgens de centrale vergrendeling van buitenaf met een sleutel mechanisch vergrendelen.
‒ Op de afstandsbedieningssleutel de "Ontgrendelen"-toets vijfmaal binnen enkele seconden indrukken.
Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt dit met de alarmlichten bevestigd.
‒ Vervolgens na 6 seconden de afstandsbedieningstoets "Ontgrendelen" ter bevestiging van het uitwissen nog éénmaal indrukken.
Nu mag de centrale vergrendeling niet meer via de radiografische afstandsbediening kunnen worden ontgrendeld.
‒ De geheugenplaatsen zijn uitgewist, de centrale vergrendeling mag bij het indrukken van de "Ontgrendelen"-toets van de afstandsbediening niet ontgrendelen.
Nu kunnen weer maximaal vier sleutels worden ingelezen.
wellicht heb je hier iets aan. gr john
John Ik heb het zo gedaan zoals het beschreven stond als ik op de knop druk gaan de alarmlichten knipperen en de sleutel krijgt ook een plaats maar dan gaat hij 1 keer van slot af en daarna doet ie niets meer. bij de volgende pogingen gebeurde hetzelfde. wat zou het nog meer kunnen zijn? regelaparaat comfordsysteem? Alvast bedankt voor deze info Jonny
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
