Audi A4: olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
hallo
Welke olie soort moet ik voor mijn auto hebben ,longlive 0-30 of 5-30.Ik heb longlive 5-30 castrol .Want elke garage zegt iets anders.
laz1972
2.100 km
al 17 jaar lid
Als de olie voldoet aan de voorgeschreven specificatie's is het al lang goed. Kijk eens in de handleiding.
hallo
Ik ga toch van longlive 5-30 naar 5-40 vol synthetich olie,ik heb gehoord dat het beter is .Vortaan om de 20.000 km verversen.Is dat verstandig ??????????
laz1972 Topicstarter 2.100 km Reageer
je moet olie hebben die aan de vw norm 507 00 of 503 00 voldoet
je kan ook opteren voor olie van de 505 01 norm maar dan heb je geen longlife meer
hallo
Ik heb mijn ole verwiesseld van longlive 5w30 naar mpm 5w40.
dan nu elke 15.000km of 12maanden verversen.
Heb je de service melding op je boordcomputer met de hand gereset dan gaat ie automatisch van longlife af.
Ik neem aan dat je de 5w40 in de zwarte fles hebt genomen waar VW505.01 op staat ?
service melding is niet met de hand gereset ,ze hadden daarvoor soort laptop,en de olie hebben Ze uit vaat gehaald en dat was 5w40 full sentetic en verder weet ik niet of het vw 505.01 was ,en ze hebben het beetje meer olie gevuld boven de maximale lijn .
Is wel belangrijk voor een pompverstuiver dat deze minimaal aan VW 505.01 voldoet, hoger is altijd beter.
Afhankelijk hoe men deze gereset heeft kan het zijn dat ie inderdaad op normaal interval staat maar kan ook zijn dat men de longlife service heeft gereset, ik ga ervanuit dat men het eerste heeft gedaan omdat er geen longlife olie in gekomen is.
[quote=Audidriver73]Is wel belangrijk voor een pompverstuiver dat deze minimaal aan VW 505.01 voldoet, hoger is altijd beter.[/quote]
Hoger is niet altijd beter, dit hangt af hoe het voertuig gebruikt wordt. Rij je dagelijks lange stukken is longlife aan te raden, is dan ook voordeliger. Ook is bekent dat motoren met longlife een hoger olieverbruik vertonen wat met een VW 505.01 niet het geval is, althans nihil.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt, helemaal mee eens, met hoger dan 505.01 bedoel ik eigenlijk dat er geen 505.00 in mag maar wel een 506 of 507 en dat is inderdaad longlife.
