Hallo, ik zit hier met een probleem...
vorige week is hier een hevige regenbui geweest waarbij ik met mijn auto door een grote plas water ben gereden, gelijk daarna viel motor uit en starte niet meer.. ik draaide de sleutel, en hij deed een ´´Tik´´ meer niet, luchtfilter zat vol met water, heb de bougies eruitgedraaid en contact gedraaid om het water uit de motor te krijgen, en hij spoot water eruit.. dit een aantal keren met flinke tussenpauzes gedaan en nu is alle water eruit... heb luchtfilter,bougies,olie,oliefilter vervangen en nu start hij weer..toerental mooi op 800, maar met vermogenverlies en uit beide uitlaten ´´schiet hij lucht´´ net als een kanon die een kogel schiet.. wat kan het zijn ? ik denk zelf aan de onsteking ? bobine ? maar dat verklaart volgens mij niet dat probleem met de uitlaten ?
heb een filmpje en enkele foto´s gemaakt ... valt mij wel op zodra ik de stekker van de luchtmassameter eruit haal dat hij niet meer raar doet bij het uitlaat.. jullie hebben er meer verstand van ..
Hoop op een reactie tegemoet te zien,
Mvg
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=gUWKzhu3W...[/yt]
Anders compressie (laten) meten. Het zou ook niet verwonderlijk zijn dat er een klep krom is door waterslag.
