Ik ben (sinds 2009) dik tevreden met mijn A4. Betrouwbaar, goed onderhouden, geen problemen (juiste type ketting/aantal lamellen, heb ik gelezen). Maar in 2011 is de airco kapot (lek) gegaan en heeft de compressor al die tijd meegedraaid, niet afgekoppeld.
Wat zou ik kunnen doen om weer een werkende airco te krijgen? In hoeverre ben ik er met het vervangen van de compressor, condensor, verdamper, spoelen en vullen van het systeem? Zijn er partijen die dit doen en op hoeveel kosten moet ik dan rekenen? En welke delen kan ik zelf doen, zonder milieuovertredingen?
Groeten,
Paul
Als er zich nog koelmiddel in de installatie bevind, moet deze met een speciaal apparaat leeggehaald worden.
Dan doet men een lektest, voordat het systeem weer gevuld wordt.
Als het systeem in 2011 lek geraakt is , zit er waarschijnlijk niets meer in en heeft de compressor ook niet gedraaid.
Wat jij hebt zien draaien is de koppeling, die aangedreven wordt door de multiriem.
In geval van een lek moet er eerst gerepareerd worden.
Ga naar een airco specialist en laat het systeem controleren/vullen.
