Audi A2: hobbelen na vervangen voorvering
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6fsi
Hallo allemaal,
ik heb het volgende probleem,
Vorige week is er in duitsland mijn linker voorveer gebroken van mijn audi a2. Na wat spitten op de nederlandse en duits forums blijkt dit een veel voorkomend probleem te zijn ,waar Audi helaas niets mee doet. Er is bij niemand van wie het gebeurd is iets geregeld. maar buiten dat.
Ik heb nu beide veren voor vervangen ,waarbij de ophanging van de auto niet losgeweest is, behalve het toplager (3 bouten) en de bout van de klem waarmee de ophanging aan de poot vast zit. en 1 stabilisatorstangetje.
De veerpoten gingen er redelijk makkelijk uit en de nieuwe konden ook vrijsnel weer geplaatst worden.
Nu zit alles weer in elkaar en heb ik een volgend probleem.
Bij het rijden op een vlak wegdek hoor ik als ik in zijn 3 rijdt en ik trek door van 45 tot 70 of meer een soort van gehobbel linksvoor.
De auto is (nog niet uitgelijnd, dit gebeurd vrijdag), maar over het uitlijnen is veel discussie op de forums of het wel of niet nodig is.
Ik laat het voor de zekerheid wel doen, zodat ik weet dat het goed is.
Nu heb ik vanuit duitsland nog 500km naar huis moeten rijden waardoor mijn linkerband aan de binnenzijde afgesleten is. Dit zijn nu nog mijn winterbanden,deze gaan er eerdaags vanaf.
Na wat speurwerk dachten veel mensen aan de homokineten of aandrijfas. Deze hebben wij gisteren gecontroleerd dmv scherp linksom en rechtsom rijden en door de auto op de brug te zetten en kijken of er speling of iets dergelijks te vinden was (wij is ikzelf en een monteur van de garage van mijn schoonvader).
Dit bleek niet het geval.
Het gekke is dat als ik de auto laat uitrollen er geen gehobbel plaats vindt. Alleen bij het belasten (gasgeven) dus.
Misschien ben ik iets te vroeg met mijn vraag en moet ik gewoon wachten tot na het uitlijnen en het plaatsen van mijn zomerbanden. Maar zou de linkerband de oorzaak kunnen zijn? en waarom is het dan alleen bij het belasten?
ik hoor graag van jullie en ik hou jullie natuurlijk ook op de hoogte.
gr. rene
pionok
75 km
al 15 jaar lid
Is bij de démontage van de veerpoot het fusélichaam naar buiten toe gekanteld?
Ik weet niet precies of ik het goed begrijp, maar de remschijf is naarbuiten gekanteld, met daaraan gekoppeld denk ik dus het fuseelichaam ook.
Ik denk dus dat dat idd gebeurd is.
Kan er in de fusee iets beschadigd zijn? er zit namelijk geen speling op of i.d.
Bedankt voor je reactie tot nu toe.
gr. rene
pionok Topicstarter 75 km Reageer
Kijk.......Ik vermoed sterk dat de binnenste homokyneet ( bakzijde) van die as half uit elkaar ligt.
Binnen in de hoes zitten 3 naaldrollagers en ik denk dat 1 van die drie er af gevallen is toen het fusélichaam naar buiten gekanteld is waardoor dat hobbelen ontstaat. Dat gebeurt dan alleen bij belasting van de as.
Okey, dat zou dan wel betekenen dat deze nu kapot is dan? Dan moet ik dat eerst maar gaan controleren voordat ik hem laat uitlijnen, anders kan het daarna weer opnieuw.
bedankt voor je info en ik hou je op de hoogte.
gr. rene
Hoeft niet kapot te zijn dan. Met een beetje geluk vind je alle naaldjes weer terug en kun je alles weer in elkaar zetten. Je kunt dan bij die andere 2 rollagers wel zien hoe het in elkaar moet zitten.
okey, dus als ik het goed begrijp, moet ik dan die 6 boutjes (soort torx) loshalen zodat de hoes ook los komt en dan zie ik ze zitten. Moet de as er dan helemaal uit eerst of niet?
Ik ben op me werk tot morgenochtend dus vandaar, ik ben nieuwsgierig waar ik dan tegen aanloop, maar daar kom ik wel uit samen met me schoonvader.
thnx.
gr. rene
Ik zou eerst de hoes even loshalen om te controleren of mijn vermoeden juist is. Zo ja, dan de hele as er onderuit halen anders gaat het niet lukken.
Dan gaan we dat eerst maar doen. En de hoes loshalen gaat door die klem los te maken?
heb ik dat goed gezien.
Ik blijf maar vragen hahaha, heb zelf werktuigbouwkunde gedaan en ben gewoon erg benieuwd hoe dat dan zit.
kijken of ik morgen nog even de brug op kan.
thnx
Na een flinke zoektocht is het probleem opgelost.
Flauwe bocht naar rechts hobbel geluid bij optrekken van 50 tot 80 duidde bij mij op de rechter binnen homokineet.
bedankt voor t meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
