Audi A2: remvoering audi A2
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6FSI
Hallo, ik heb een vraag.
Sinds vandaag gaat mijn remvoering lampje oplichten alleen als ik een bocht naar rechts maak.
ik heb niet veel verstand van autoremmen maar deze auto heeft 4 remschijven en geen trommelremmmen, ik heb alleen een duitse handleiding en deze geeft aan "bremsebelag" volgens internet betekent dit dus remvoering.
ik voel niks bijzonders met remmen en hoor ook niets anders als anders.
als ik de buitenkant van de remblokken bekijk zit er nog voldoende op, misschien de binnenkant maar dat moet ik nog bekijken, iemand een idee?
Ron
A2 fan
220 km
ja er is dus van een remblok de indicatie draad ondrbroken.
dat houd in dat je er naar moet kijken dat de remblokken aan het eind komen.
je moet zowel voor als achter en binnen en buiten blokken controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan, bedankt voor de snelle reactie.
ik begrijp dat ik snel hierna moet na (laten) kijken, zit er normaal gesproken wel genoeg veiligheidsmarge op om nog even veilig te rijden?
Ron
A2 fan Topicstarter 220 km Reageer
ja die zit erop maar het is gewoon het beste dat je naar de garage gaat of zelf kijkt als het lampje aan gaat.
op dat moment weet je dat de minimun dikte berijkt is zonder dat de remwerking in gevaar komt of dat er meer stuk gaat.
nu weet je niet stel dat je nog een poos door rijdt wanneer ze echt op zijn.
daarom zop spoedig mogelijk laten nazien en vervangen maar zeker binnen 500 km.
groetjes jan.
Jan, ik zal even oplijnen.
wat ik al vreemd vond was dat de signalering alleen optrad met een bocht naar rechts, dus eerst heb ik alles goed afgespoeld met hogedruk spuit, dit maakte niets uit.
verder een dag later de voorwielen eraf gehad en aan de kabel linksvoor die ik al een keer gerepareerd had met een eerdere soring blijkt het probleem te zijn. Sinds ik aan de kabel heb zitten rotzooien ging de signalering meteen af bij het starten van de auto.
voor bevestiging de auto even naar de garage gebracht, daar ik dinsdag een paar dagen weg ben met auto en toch veilig wil rijden.
deze bevestigde dat de remblokken goed zijn en een draadbreuk in de kabel linksvoor, meteen een nieuwe kabel besteld.
Ron
ja dan gaat het lampje ook aan mar goed dat je nu weet dat de remvoering inorde is dan weet je dat je het lampje effe links kunt laten liggen.
groetjes jan.
Kabelboom vervangen, probleem opgelost.
nou mooi dan is het lampje tenminste weer betrouwbaar.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
