Audi Cabriolet: hoe de startmotor demonteren?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,3 5 cil.
Beste mensen,
Vast een simpele vraag, maar hoe krijg ik de startmotor los?
Ik heb een M16 bout met moer los, de electriciteitkabels ook, maar verder zit ie nog muurvast? (en natuurlijk heb ik eerst de accu ontkoppeld).
Zit er ergens nog een bout die ik over het hoofd zit?
Wie o wie kan mij helpen?
Groet Nick
n.bosch
585 km
ik ben er zelf ondertussen uitgekomen, dus voor wie ooit vast zit, hier de oplossing!
. accukabels losmaken
. accu losmaken van de accusteun
. accu uit de auto nemen (later weet je waarom)
. voedingskabels losmaken van de startmotor (2 stuks, massa kan je laten zitten)
. aan de voorkant van de startmotor de bout met dop 16 linksonder losmaken (zit een moer achter)
. de 2e bout zit achter de startmotor, van achter gezien dus linksboven losmaken. Dat lukt alleen door je dopsleutel 16 door het gat in de bodem van de accusteun te steken (gat van 20 bij 10 cm)
. let op: de ONDERSTE bout losmaken, niet de bovenste want dat is dus de verkeerde (sprak hij uit ervaring). Het is niet gemakkelijk met een doorsnee doppenset, ik heb zelfs een 1 meter lang touw aan de ratel vastgemaakt en ben gaan trekken. Met het juiste gereedschap zou het geen probleem moeten zijn.
De rest is simpel.
Succes!
Nick
n.bosch Topicstarter 585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
